y en a t ils (surement) qui pêche vers palavas, le thon rouge étant fermé depuis le 27/8, certains on tils pechés des bonites ?
Qui pêche du coté de palavas les flots : Bonites ?
Salut Phisur,
Je ne pêche pas vers Palavas, mais au cap d'agde et donc pas trop loin. J'y suis allé 3 fois essayer d'en pêcher au mois d'août mais on a touché que du billard (gros maquerau ). C'est la premiere année que j'y vais et je compte bien en pêcher, il parait que septembre et octobre sont les 2 meilleurs mois mais comme je débute cette pêche j'éssaie de m'informer le + possible.
Je possède un bateau depuis peu mais je prends déja énormément de plaisir à pecher en mer.
Et toi, tu pratiques depuis longtemps? Si tu as des infos concernant cette pêche ou autre je suis preneur.
Sur Planier elles y sont.Par contre si ce temps pourrit dure elles vont se casser rapido.
Salut Jéjé, tu la pêche comment la bonite? A la traine ou au broumé, et par quelle profondeur? Tes montages si tu pêches au broumé sont réalisés comment? Je suis curieux mais j'apprends cette pêche que je découvre.
Merci à toi.
Merci à toi.
je pèche principalement au Broumé sur des fond d'environs 35 m sur un plateau.
Je positionne le bateau sur le haut d'une remontée environs 80 m.
Pour le materiel, une canne assez souple mais costaud type brins pleins (petit budget) ou bien carbone souple mais parabolique.
Moulinet d'une contenance mini de 350 m de tres bons 35 ou 40%.Ensuite deux montages
1 stop fil / bouchons de 30 gr / olive de 15 / emerillons/ bas de ligne (regler la profondeur en fonction des données du sondeur en genral autour des 7/8 mètres / bas de ligne fluoro carbone de 8 kg.
2 emerillons/ bas de ligne plomb coulissant en fonction du courant
Dans les deux cas hameçon 1/0 ou triple.
Le but du jeu c'est que l'appat ai le même comportement que le broumé.
Donc tu mets à l'eau un filet plein de residus de poissons de manière à creer une efluve permanente, ensuite avec regularité tu envois de tres petits morceaux (le but c'est pas de les nourrir).
Ensuite de façon episodique tu envoie un nuage de broumé dans lequel tu laisse partir ton appat.
Et voila.
Et voila.
Merci Jéjé pour ces précieux conseils, par contre je ne suis pas sùr d'avoir compris ta phrase" Je positionne le bateau sur le haut d'une remontée environs 80 m".
Tu veux dire par là que cette remontée s'étend sur de 80m?
Tu as fais quelques prises cette années? Prétends tu toi aussi comme d'autres pêcheurs de bonites que septembre et octobre sont les meilleurs mois?
Jéjé, c'est encore moi, comme tu l'as décrit dans ton message tu mets un filet contenant du poisson" broumé" et tu jettes quelques morceaux de poissons régulierement, on procède nous aussi de la sorte et on attire ainsi beaucoup de poissons qu'on pêche avec plaisir ( maquereaux, gascons, bogues et malheureusement orphies) mais comment pouvoir essayer de faire le tri entre ces poissons et les bonites, car les deux cannes employées pour la pêche à la bonite que l'on cale au bouchon avec une sardine entiere et un montage ressemblant au tien ne prennent elles aussi que des gros maquereaux ou gros gascons et même des orphies qui nous trainent les sardines en bout de bec et nous font des touches.
Si tu as une technique cela m'intéresse!!!!
oui en fait le rocher est un plateau de 35 m de profondeur et la profondeur à la peripeherie de ce plateau est d'environ 80 ml.
Tu regardes sur la carte marine PACA l'ile de planier tu comprendras mieux.
Cherches des sites au profil similaires, en fait les pelas viennent bectées tout se qu'elles peuvent, cherche le poisson fourrage tu les trouveras.
Pour ce qui est du broumé selectif ça n'existe pas, le broumé attire le poisson sur place, si tu touches du billards et de l'orphie deux possibilités
1 Tu fixes ce petit monde sous le bateau (grosse quantité de broumé) en esperant que à la longue tu attires plus gros (c'est pas evident mais ça peut marcher)
2 Tu changes de coin
En general les orphies se font manger par les pelas et tu devrait les voir affolées plutôt qu'en train de se nourrir.
PS:Les Orphies tu les gardes pour pecher à la traine si tu as les moyens techniques de les conserver vivantes une paire d'heures
Merci à toi, je suppose que ce que tu appelles les "pelas" sont les bonites ? Je ne connaissais pas cette expression, pour ce qui est du poisson fourrage, les maquereaux, gascons et bogues en font partie non?
Les pélagiques!! :)
le maquereau est un pelagique aussi
comme la bonite, l'espadon, le thon etc
