Faites vos plombs vous même
encore merci
j'avais pas pensé au fil de cuivre et se doit etre beaucoup plus facile à plier que le fil inox :lol:
a+
a+
et de plus le plomb se soude dessus ,ce qui n'est pas le cas avec le fil inox.
j'avais essayé avec du fil de tension pour la pose de grillage mais là il y avait 2 inconvénients :
1 engueulade avec ma femme :oops: , le fil est recouvert d'une couche plastifiée qui fond au contact du plomb chaud et sa pu.
2 au bout d'une semaine sur le bateau il y avait déjà de la rouille dessus
mais je vais essayer avec le fil de cuivre dès que je m'y remet
jacqouille
+1 fil electrique en cuivre 1.5 mm²
CHRISBANDOL
bonjour je suis petit nouveau sur ce forum
j'ajoute une précision importante à ce post: le plomb fondu émet des vapeurs toxiques, et il peut gicler par ébullition
en pratique: on coule ses plombs dehors, avec des gants et des lunettes et on vire les gamins autour.
christian
christian
bonjours CHRISTBANDOL
c'est vrai qu'il faut faire la fonte dans un endroit bien aéré, déjà par rapport aux vapeurs toxiques et de plus souvent il y à des résidu de garnitures de freins dessus ou meme du peneu collé dessus et en plus sa pue.
et évidement bien se protéger
a+
a+
Moi etant pecheur de silure, je trouve pas ce que je veux dans le commerce donc je fais mes plombs moi meme :wink:
Faire fondre dans un endroit aere surtout et je les peinds comme si ct de la carosserie :wink:
salut à tous
je reviens sur le sujet
j'ai lu que certains faisait eux même leurs moules en platre ou autre matériel, mais il y a une autre matière pour les faire qui est bien apparement
[Image externe indisponible : http://img168.imageshack.us/img168/451/mouleplombcr7.jpg]
[Image externe indisponible : http://img402.imageshack.us/img402/7866/mouleplomb2bd4.jpg]
c'est le même produit que du saintofer mais ceuli-la est renforcé en aluminium
avec ce produit ce qui est bien c'est que l'on peut faire su sur mesure apparement mais personnellement je ne l'ai pas testé.
peut etre que certains d'entre vous connaissent ce produit :?:
a++
a++
le problème va être la tenu en température ,car le plomb en fusion c'est du 200° (environ )
salut lepiaf37
apparement sa résiste bien à la température une fois que la matière a bien durcie tu as du le voir sur un autre forum où je t'ai déjà aperçu :wink:
a++
a++
