Je veux connecter mon GPS Advensea T50 à ma VHF Advensea FX 400. Naturellement, bien que ces appareils soient de la même marque, la couleur des fils ne correspond pas...
Sur le T50, j'ai:
noir : Masse NMEA (Alim. -)
brun: Allumage auto
blanc : Sortie NMEA 1
bleu : entrée NMEA 1
rouge : alim 12 v
Orange : sortie NMEA 2
Jaune : entrée NMEA 2
Vert : alarme externe
Sur la VHF, j'ai un connecteur femelle.
et maintenant, je branche comment l'un à l'autre?
Merci!
Pierre
Branchement GPS Advensea T50 à VHF Advensea FX 400
- Pierre1953
BonsoirHelp Hervé de chez
Help Hervé de chez DM .. je ne vois que lui qui puisse donner les connexions.
Je suis sûr qu'il va lire le post d'origine et donner la solus.
Bonjour,Sur la VHF FX400,
Sur la VHF FX400, vous avez dans la boite un connecteur 8 broches rond, à connecter sur la VHF.
De ce petit cable sort 4 cables orange, rouge, brun, noir.
Il faut brancher :
Advansea T50 Advansea FX400
Noir rouge
Blanc Marron
Ci dessous le texte du mode d'emploi de la VHF.
Couleur de fil
Description Connexion
1. Marron NMEA Rx (+) Connectez-vous à NMEA Tx (+) de GPS
2. Rouge NMEA Rx (-) Connectez-vous à masse/NMEA Tx (-)
de GPS
Le GPS doit transmettre la position à la VHF.
N'hésiter pas si cela ne marche pas..........
Hervé
Discount
Il faut brancher :
Noir rouge
Blanc Marron
Couleur de fil
de GPS
Hervé
Discount
- Pierre1953
Merci beaucoup, Hervé!Et je
Et je n'avais pas vu le connecteur dans la boite... Mea culpa!
Maintenant, tout baigne.
Pierre
Pierre
Salut Pierre, Ou donc as-tu
Salut Pierre,
Ou donc as-tu fixé une VHF sur le Flyer 701 ?
(Voilà un moment que j'y pense mais je ne vois pas un seul endroit pour l'encastrer...)
Jmich.
Jmich.
- Pierre1953
Bonjour Jmich!Pas d'autre
Bonjour Jmich!
Pas d'autre choix que de le fixer sur la partie plane à gauche du volant (voir photo). Je l'ai positionné de façon à ne pas masquer un cadran du tableau de bord et en prenant garde que le volet du vide poche puisse tenir ouvert en appui du GPS.
Faut faire attention de bien fixer le cablage sur la partie haute à l'intérieur pour éviter que la porte n'arrache tout à l'ouverture. Vive la colle pour ne pas percer un trou de plus!
J'ai testé l'Advensea T50, bateau sur remorque, il me convient parfaitement, même la définition d'écran zoomé au maxi. Content de mon achat!
Pierre
Pierre
Pierre
Tant mieux! Et c'est vrai que les Advansea semblent avoir un bon rapport qualité/prix...
Et je suppose que tu parles de l'emplacement de ton nouveau GPS ?
=> Dis donc tu vas avoir 3 écrans au tableau de bord ?!?
Mais ou as-tu mis ta VHF fixe ?
Jean-Michel
- Pierre1953
Oui, excuse, tu parlais de
Oui, excuse, tu parlais de la VHF. J'étais polarisé sur le GPS! J'ai placé la VHF sur l'étrier fixé sur la paroi verticale du tableau de bord, vers la doite, à hauteur mes genoux...
Impossible de l'encastrer, tout comme le GPS. Là, j'ai pas de photo.
Ouaip, j'ai trois écrans! Ca fait riche, hein?
Vais ajouter la TV, ce sera encore mieux!
Bon, je n'ai pas voulu retirer le vieux GPS Tracker, je me suis dit qu'il pourrait servir au cas où...
Je conserve aussi le sondeur, bien utile.
Voila, je suis instrumenté, maintenant...
Je vais même ajouter dans la cabine un baromètre Vion avec enregistrement de courbe. Peut-être pourra-t-il me prévenir de l'arriver du gros temps? J'espère...
Du coup, je ne vois pas bien ce que je pourrais mettre de plus sur le bateau!
Je crois bien que j'ai tout...
Bonne nuit!
Pierre
Bonne nuit!
Pierre
Je suis allé voir ce matin
Je suis allé voir ce matin sous la bâche... car j'ai horreur des étriers...!
Il me semble que le GPS pourrait être encastré à plat à l'endroit où tu l'a mis (d'après la notice il ne fait que 7 cm d'épaisseur, donc il y aurait +/- 4 ou 5 cm à encaster mais reste à voir les câbles) et que la VHF pourrait être encastrée à mis hauteur du flanc latéral droit en position verticale...
Mais bon, c'est pour un peu plus tard quand j'aurai le budget car là, j'économise pour des flaps électrique QL ! Une étape à la fois !
Bien à toi.
Jean-Michel.
Bien à toi.
Jean-Michel.
