installation sondeur
damdam
Message par damdam »
bonjour a tous !
ma question est simple:
peut on installer un sondeur sois meme en etant un peu bricoleur?
j ai un HUMMINBIRD PiranhaMax 180
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/p7486/humminbird-piranhamax-180]
henquez
bonjour    oui on peut
Message par henquez »
bonjour    oui on peut
damdam
donc rien de complique ?
hlebihan
Bonjour, Non rien de
Message par hlebihan »
Non rien de compliquer. L'écran doit être raccorder au 12v du bateau (tableau électrique ou boite de connexion).
La partie la plus "délicate" est le placement de la sonde, mais les modes d'emploi sont assez explicites et il n'y a rien de compliquer.
En gros, si vous savez monter une étagère droite, vous savez suffisament bircoler pour monter un sondeur.
Souvent la partie la plus longue en temps et la moins facile et le passage du cable de la sonde vers l'écran.
Hervé
Discount
damdam
en effet ca devrai allez je
en effet ca devrai allez je pense!!
merci!
flotteur13
bonsoirtu vois damdam,je ne
Message par flotteur13 »
tu vois damdam,je ne me suis pas cassée la tête pour passer le fil de la sondeImage
@+flotteur13
damdam
je me suis décidé a monter
je me suis décidé a monter le sondeur moi même!j ai bien regardé l installation et effectivement rien de complique!
par contre vu que j ai un inboard je suis oblige de percer la coque!comment rendre bien étanche le passage du câble et ou trouver les produit nécessaire pour cela(joint silicone marine et passe câble?
damdam
j ai trouve le passe
j ai trouve le passe cable
[Image externe indisponible : http://www.navicom.fr/images/products/410x350/53200.jpg]
manque plus que les cavaliers pour le cable!!
fred 40
Plotot que de percer sous la
Message par fred 40 »
Plotot que de percer sous la ligne de flottaison je le ferai en dessus quitte à le faire descendre avec des colliers.
beretmu
Je suis du même avis que
Message par beretmu »
Je suis du même avis que Fred 40; l'idéal est de rentrer dans la coque au-dessus de la ligne de flotaison; c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur mon bateau.
En nautisme, les causes de soucis sont si nombreuses et variées que j'estime qu'il faut les éradiquer le plus souvent possible.
