Au vu de la conso de mon moteur (V6 150 Yam) :frayeur: je me pose la question d'installer un économètre comme celui-ci:
http://www.discount-marine.com/Econometre/NAVMAN__Power_Fuel_2100/p6384.html
Connaissez-vous?
Quelqu'un l'utilise??
(Pour les blagueurs qui me dirons de changer de moteur ce n'est pas la question!!! :nonnonnon: )
Economètre Navman Power Fuel 2100
- karabistouille
oui j'en ai acheter un l'an dernier ,pas de problème si tu suis bien les instruction de montage ,juste étonné la premiere fois qu'il m'a donné l'alarme réservoir vide ,car j'avais mal programmé le seuil d'alerte ,sinon c'est ok !
- karabistouille
Merci lepiaf pour l'info.
depuis que tu l'a installé, as-tu modifié ton pilotage? Et as-tu réduit ta conso?
- Pascalus IV
je crois que malgres son nom ce type d'instrument ne permet pas de reduire la conso de ton moteur mais plutot de gerer au mieux ta conso.
- karabistouille
C'est bien ce que je pense.
Sur ma voiture il y a un indicateur de conso et ça permet de mieux gérer la conduite. Donc avec, on peut par conséquent réduire sa conso. non? :?:
oui comme sur mon "camion" j'ai levé un peu le pied car quand tu vois + de 35 l affiché euh.... tu réduis la manette .... par contre quand tu vois 2 l affiché (en dérive )tu te dis pas la peine de couper le moteur ...
- jacques0262
J'avais installé le même debimetre sur mon ancien bateau équipe d'un moteur 2tps. Il était branché sur mon GPS Navman. Super pratique, mais quand tu regarde la conso instantanée, tu te fais peur. Depuis le l'ai remonté sur mon nouveau bateau avec moteur 4 tps, cela ne fonctionne plus !!!!! Pourquoi je ne sais pas, mais j'ai déjà écrit un tuto dans le forum instruments.
moi je suis en 4 tps et pas de problème ,ton capteur est il bien positionné ?
- jacques0262
Je pense que oui il a la tête en haut et le sens de passage de l'essence et bien le même que le sens de la flèche. Je ne sais pas pourquoi !!!!!
Je l'ai simplement démonter de mon ancien bateau et ensuite je l'ai remonté quelque jour plus tard sur le nouveau et la cela ne fonctionnais pas bien . Il y a bien une conso mais elle n'est pas régulière.!!!!!!!!!!!
- jacques0262
Merci Benoit je le ferais Lundi. Sur tes conseillent , j'ai essayé de brancher le débitmètre sur mon GPS,(voir tuto sur le forum instruments et électronique) mais cela fait exactement la même chose que sur mon sondeur.
