changement de sondeur conseil
kiki93
Message par kiki93 »
:) pas de probleme benoit j'attend ton retour pour continuer le sujet, mais je t assure qu il n est pas possible de fixer la sonde sans modification du support.
Il m'ai impossible de positionner la plaque verticalement car les goulottes de fixations reglables sont horizontales et la fixation de la plque sur la glissiere serait alors impossible .
J'ai essayer d adapter cette plaque au dimensions de ma sonde mes les fixations de celles si viennent alors gener le cheminement de la glissiere.
====Resine gel coat .. on rebouche et on reperce :cry:
kiki93
le sondeur est un squale serie 7 avec une sonde quadra.
kiki93
:-( lol c'est bien ce que j'ai fait mais ca passe pas... ....
enfin c'est tres pratique pour un support dit UNIVERSEL ... bricolage quoi .
J'ai finalement opté pour du amiaud . :
kiki93
:) salut désolé pour le délais mais les caprices de mon FAI sont imprévisibles ....
C'est très commerciale et çà prouve encore une fois le sérieux de DM, mais ma tentative d'adaptation a quelque peu "abimé" le support.....
Encore merci
Amic kiki93
samuel.18
Bonsoir à tous. Avec mon
Message par samuel.18 »
Bonsoir à tous.
Avec mon squal 717 j'avais acheté une antenne GPS active.
Je voulais savoir si je pouvais l'installer sur un 570 hdsi ou un 571 hdsi.
Merci de vos réponse
samuel.18
Ok merci. Es ce que si
Ok merci.
Es ce que si j'installe le sondeur 571 sur le bateau en second appareil. Les éco des sonde ne vont t'elle pa se mélangé ?.
samuel.18
Ok merci hervé. En fait je
Ok merci hervé.
En fait je vais investir dans un 797 combo d'occasion.
Y'a t'il des problème avec ce modèle.
Mon antenne active me servirai t'elle et que m'apporterai t'elle de plus si elle s'adapte.
