FURUNO GP32
crack.max
FURUNO GP32
Message par crack.max »
Bonsoir à tous
J’ai acheté un GP32(d’occase )de chez FURUNO avec une antenne , il me manque les deux fiches arrière pour le branchement de l’antenne , et l’autre pour l’alimentation 12v , si quelqu’un a le schéma de branchement de la prise , et la notice cela m’arrange .
franck2B
FURUNO GP32
Message par franck2B »
Tu as quelques indications sur la notice en anglais ici : http://www.furuno.com/Furuno/Doc/0/0OPPT49DV1E4V5I7QEA6NNGS0B/GP32%20GP37%20Operator%27s%20manual%20c1%201.10.2003.pdf Mais pas le schéma de la prise alim. Ce sont des câbles que tu peux commander en piéces détachées chez un revendeur Furuno.
lepiaf37
FURUNO GP32
Message par lepiaf37 »
je peux faire un relevé du cablage de la prise ,mais il faut que j'aille sur mon lieu de vacances ,normalement le W.E du 14/15 octobre :)
franck2B
FURUNO GP32
Quoique avec la notice je comprends ceci:
Prise alimentation
Borne 1 : fil blanc vers NMEA
Borne 2 : fil bleu vers NMEA
Borne 3 : fil jaune vers equipement externe
Borne 4 : fil vert vers équipement externe
Borne 5 : fil rouge vers + alimentation
Borne 6 : fil noir vers masse alimentation
Borne 7 : semble libre
L'antenne utilise un simple câble coaxial.
Mais il vaut quand-même mieux retrouver les câbles d'origine. Les prises sont moulées et bien plus résistantes dans le temps.
franck2B
FURUNO GP32
Si c'est un "format propriétaire", alors pas moyen d'en fabriquer un. :cry:
Benoît, est-ce-que Discount-Marine vend ce genre de piéces détachées?
tschai
FURUNO GP32
Message par tschai »
Yep,
Benoit, toujours favoriser une soudure à un sertissage, la surface de contact est plus importante et tu élimines les risques de corosion.
_/)
lepiaf37
FURUNO GP32
Une soudure est considérée comme un seul point de contact ,un sertissage comme une multitude de points de contact ! c'est une theorie qui vaut ce qu'elle vaut ,perso ,en tant qu'electronicien je prefere une bonne soudure ! :)
tschai
FURUNO GP32
Ca dépend de la connectique ! De plus la soudure peut avoir des propriétés mécaniques que n'a pas le sertissage.
Pareil, en tant qu'EX électronicien "marine", je préfère également de loin les soudures sur les connecteurs coaxiaux :wink:
C'est vrai que sertir est plus simple et plus rapide que souder, mais à la longue ....
_/)
crack.max
FURUNO GP32
merci pour vos réponces , pour Discount Marine , pouvez vous me trouver ce cable , avec la fiche d'antenne , et bà quel prix .
franck2B
FURUNO GP32
Mon grain de sel :lol:
Il est vrai que la soudure est moins utilisée en milieu hostile, comme le milieu marin. L'apport de métal supplémentaire favorise l'électrolyse, fatalement déja présente en univers humide. Et c'est bien l'électrolyse qui est à l'origine de la rupture des connexions éléctriques ou des faux-contacts.
L'idéal étant le sertissage entre 2 matériaux de même nature (alu/alu ou cuivre/cuivre) ou le poinçonnage dans certains cas. Mais un sertissage dans les régles. Avec brossage préalable du câble à sertir, puis graisage au PH neutre, et enfin sertissage à la bonne dimension et au bon serrage. Puis isolation électrique de l'ensemble, mais pas forcément étanchéité, qui ne sera jamais parfaite, et ne fera qu'"emprisonner" l'humidité qui pémetrera forcément.
Trés simple à écrire, mais beaucoup moins à mettre en oeuvre :?
