emplacement antenne VHF
Shark
Message par Shark »
Est ce que vous avez déja rencontré des problemes de perturbations sur vos appareils avec l'emplacement de votre antenne VHF ?
Est ce que le fil d'antenne peut etre passé avec les autres câbles des appareils (sondeur, gps...) ?
je pense que oui car il est blindé mais j'ai un doute.
Je préfere avoir vos avis avant de faire une conneire et de le regréter.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
A moins que de serrer les fils entre eux ,sur plusieurs mètres ,et d'etre en émission permanente avec la vhf ... L 'antenne vhf doit être placé le plus haut possible ,et le fil du sondeur allant en principe en direction du bas de la coque ,le cheminement commun des 2 câbles ne doit pas être important !! De plus le gps n'utilise pas les même fréquences que la vhf et que le sondeur ,les possibilités d'interférence sont extrêmement faibles voir quasi impossibles
farani
Message par farani »
:) Hello matelots ! :)
Juste une petite précision à propos du câble de la sonde qui doit être séparé - donc suivre un cheminement solitaire - des autres câbles ( dixit ma notice d'utilisation ), mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi ? Interférences, sans doute ? Alain, tu vas me dire, hein ? farani ! :wink:
lepiaf37
Problème d'interférences simplement !
Shark
Message par Shark »
Merci,
le câble d'antenne va devoir passer avec tous les autres câbles sur 50 cm environs.
Je ne pense pas que ca posera de problème.
lepiaf37
De toute façon il ne peut y avoir de problèmes que quand tu est en émission avec ta VHF , en réception pas de soucis ,c'est comme un autoradio !
Shark
Message par Shark »
Merci :wink:
merlain
Message par merlain »
Salut :)
Sinon essai de l'isoler avec une gaine autour sur les 50 cm concernés.
pat33
Message par pat33 »
Juste une petite précision, le cable d'antenne VHF (en fait un coax comme celui de la télé son d'impédance est de 50 ohms au lieu de 75) doit respecter certaines petites regles dont deux qui sont assez importantes:
1/ ne jamais plier le cable à 90° (faire un courbe même faible au cable)
2/ne jamais le serrer trop fort, ne pas l'écraser (exemple collier, tie-rap)
A bientôt
Pat33
lepiaf37
merlain a écrit :
Salut :)
tu veux peut être dire un blindage (métallique )car une gaine n'a aucun effet en hautes fréquences.Mais il ne faut pas être obsédé ,les probabilités de perturbation sont quasi nuls par couplage capacitif sur 50 cm avec les câbles d'origines .
