J'envisage de m'acheter un vieux portable d'occase pour m'en servir comme GPS cartographique, et je me demande si c'est une bonne idée du fait que sur une petite unité correctement motorisée ça tape pas-mal en mer. J'ai peur que le portable n'apprécie pas le traitement :?
De plus je me demande quel config mini est nécessaire pour faire tourner dans de bonnes conditions des soft comme Fugawi, Ozi Explorer et autre Scannav, un P133 serait-il suffisant ?
Pour ce qui est de l'alimentation je pencherais pour un
convertisseur 12v --> 230v
Quelqu'un a des info pour tout ça ?
Merci !
Barbac
Ordi portable et GPS
- Pascalus IV
pkoi faire simple quand on peut faire compliquer????
on trouve des gps portable a moins de 150€ qui sont tres complet, solide et performant.... alors monté une usine a gaz, avec un recepteur gps, un portable bricolé ect... ca me semble pas hyper pertinent...
A ce prix là pas de carto, les premier carto sont horriblement chère !
Le système que je présente est très utilisé en plaisance mais à bord de voilier, donc rien à voir avec les bateaux à moteur concernant les vibrations.
Et puis je suis ferru d'électronique et d'informatique (mais j'y connais rien en portable) j'adore la bidouille !
Barbac
Barbac
- Pascalus IV
Barbac
effectivement tu auras la carto avec un portable, on a brancher le gps de mon pere sur son portable pour avoir une carto et ca marche super, bcp mieux que les systeme integré, mais c'est un voilier de 12 m, l'ordi est a l'abri, on a un double circuit electrique 220/12volt, et mon pere traverse l'atlantique avec...
Sans vouloir presumé de ton programme, as tu besoin d'un carto?
Pascalus qui pense qu'il vaut mieux un truc simple qui marche qu'un truc complexe qui ne sers jamais...
(un jour je te raconterais nos aventures pour recevoir les emissions de meteo texte sur le portable, c'etait epique et ca n'a jamais vraiment fonctionné)
Le portable ne sera pas exposé directement aux embreins puisque mon bateau a un poste de pilotage sous cabine (timonier)
Besoin vraiment ? nan :lol:
Mon programme de navigation ? deux ou trois miles tout au plus :lol:
Je compte plus sur mes yeux pour me repérer que sur un GPS, mais c'est diablement utile pour positionner avec précision un casier, pour repérer un lieu propice à la pêche (et en plus j'ai un sondeur), ou optimiser une route pour économiser du carburant.
Sans compter l'expérience acquise sur l'informatique embarqué en milieu hostile !
Barbac
Barbac
perso j'utlise un vieux compaq armada 1580 DT avec un MLR 24XP.
Le programme est seaclear (un freeware va voir sur sping.com).
Les cartes sont mes SHOMS papiers scannes par mes soins, cela marche correctement.
L'utilite de cela: naviguer "virtuellement" :lol:
Blague a part, je suis plongeur donc cela donne une premiere approche facile des sites, en navigation proprement dite aucun interet sauf a investir dans un pilote automatique, mais la on ne parle plus de navigation cotiere en famille.
L'avantage du MLR (mais j'ai bien peur qu'apres le rachat par Thales il ne soit plus commercialise) est que pour le prix d'un portable sans cartographie, tu as la visualisation du trait de cote sur l'ecran.
Barbac
alors si c'est pour retrouver un coin de pêche ou un casier, un simple gps est suffisant.
En plus il faut savoir qu'il est possible que ton casier dérive, il suffit de le mettre à l'endroit ou passse un courant et tu le retrouves 50 mètres +loin, il y a aussi les visiteurs, ceux qui te relevent ton casier et qui pendant qu'ils font main basse sur tes araignées ou Homard(ça arrive)se laissent dérivés et tu le retrouve 100 m de ta position initiale.
Voilà ce qui t'attend Jean.
Quant aux bon coins de peche sur du graviers ou des cailloux ça bougeent pas mais là faut sortir le sondeur en complément.
@ bientot+++++++++
Un GPS carto sert aussi à éviter les rochers affleurants (ma hantise) et c'est pratique en cas de brouillard, plus simple que de reporter les coordonnées sur la carte avec les risque d'erreurs que ça implique.
Et puis j'ai déjà une carte GPS que je branche sur mon PC de bureau, pour voir si la maison ne bouge pas :P
Et j'ai besoin d'un portable pour bricoler d'autre truc.
De plus je trouve les GPS un peu tristounet si on met pas beaucoup de zeuros dedans...
Barbac
Barbac
Barbac
Même à bord de voiliers (j'en sais quelques choses) ce n'est pas une bonne technique. Le clavier de ton ordi ainsi que les prises...etc... ne vont pas aimer du tout le milieu ambiant. J'ai habité à bord de mon voilier pendant 5 ans et, dans le cadre de mes fonctions, je disposais d'un ordi portable. Je suis formel, le portable de base et le milieu marin sont incompatibles. Même les "marinisés" ne supportent pas longtemps ce milieu (dans les grands records ils sont équipés en double de ce genre de matériel très couteux).
Et puis toute cartographie électronique ne dispense pas les cartes de la zone de navigation fréquentée :wink:
....et çà fait un sacré distingo en matière d'économie :lol:
Salut :)
Perso ça fait six ans que j'utilise des PC portables à bord de mes deux voiliers successif en habitant à bord, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux, même dans le cas de naves humides et longues en hivers. L'option PC fixe est à mon avis peu intéressante, place, connectique etc....
Je tiens à signaler que je ne navigue pas sur des Mumm30 ou des bateaux de régates toujours plein de flotte mais sur des voiliers de croisières de grandes séries.
J'en ai beaucoup installé à bord dans mon dernier job, je n'ai jamais eu quelque retour que ce soit concernant des problèmes divers liés à l'environnement.
Alim= l'option du câble PAC direct en 12V est la plus intéressante en terme de rendement.
Les p'tits convertisseurs 220/12 on des rendements relativement bas donc on consomme plus qu'en passant par un cordon PAC 12V, par contre très cher... en plus on génère du 220 pas toujours sinusoïdale et pas "propre" et les alims de PC n'aiment pas du tout!
Si le PC tourne en 15V, on peut le brancher direct sur le 12V, ça fonctionne, pratique bien éprouvé il y a quelque temps, avant que les portables tournent sur des tensions batardes entre 18 et 21V.
A+ 8)
A+ 8)
