Couple / traduction pour Johnson
foxracing_77
Message par foxracing_77 »
Bonjour à tous je suis sur le point de remonter mon moteur et seul beug qu'il ne reste à résoudre c'est connaitre les couples pour certains serrages à la clé dynamométrique.
Ma première question est que la doc Johnson donne systématiquement deux couples (ex: 24.4-27.1 n.m) à chaque fois, es-ce pour un premier serrage à 24.4 puis un second à 27.1 n.m?
Deuxième question, pouvez vous m'aider à traduire ci dessous la page d'anglais technique ou ce trouve les points d'interrogations car sur mon bouquin Clymer certains noms reviennent pour des pièces totalement différentes donc je suis dans le flou total et l'anglais n'est déjà pas facile pour moi alors l'anglais technique...
Merci bcp de votre aide.
Notre ami Michel " PAPITO"
Notre ami Michel " PAPITO"  Image
devrait te trouver la doc manquante !
Je lui fais confiance ! Image
Message par papito »
Merci de nous donner la puissance et si 2T ou 4t
foxracing_77
Bonjour à tous et désolé du
Bonjour à tous et désolé du temps de réponse très long j 'ai été rapellé pour le boulot et pas d'accès Internet..... Bref merci pour vos réponses. Mon moteur est un Johnson 150 cv V6 en 2T de 1987 numéro J150TLCUR.
Merci bcp pour l'aide normalement si tt va bien je remonte tt à partir de mercredi prochain :-)
Manuel moteur
Ci joint manuel pour votre moteur
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_14.pdf
foxracing_77
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
foxracing_77
Re bonjour,
Re bonjour,
Merci bcp pour le pdf avec les couples en français ca m aide beaucoup. Sans vouloir abuser auriez vous de dispo une doc technique pour mon moteur car je me sers d un manuel pro de 175/200cv de 1979 en anglais mais tjs meilleurs je trouve que mon bouquin clymer regroupant tt les moteurs de la marque... manquante je trouve de précision et en anglais... merci d avance si vous avez cela et encore merci pour le doc du couple.
je vous mets un lien pour la documentation demandée
https://we.tl/t-QJCE757bpl
Sur certaines images les caractères sont flous
je ne possède pas d'autres documents pour votre moteur
foxracing_77
Un très grand merci à vous
Un très grand merci à vous pour le temps passé et pour votre aide je ne pouvez pas mieux trouver.
Bonne soirée.
Chris
