Honda BF90, démontage de la boite a air
Brun's
Message par Brun's »
Je possède une coque open Sessa Key Largo de 5,25m motorisé par un hors bord Honda BF90 a carbus.
Durant les dernières sorties, le moteur fait des sortes de ratés au ralenti et a faible régime (pêche à la traîne) mais marche bien a fond.
Le réservoir principal est propre, toutes les durites d'alimentation sont neuves, un filtre décanteur a été rajouté et les pompes a essences sont ok.
Après avoir fait tout ça, je voudrais vérifier les carbus mais je me heurte a un problème : impossible de démonter la boite a air... Une des vis de fixation de la boite a air (milieu droit) est carrément inaccessible, on n'en voit qu'une toute petite partie, aucun outil ne permet le démontage de cette vis...
Je me dis que j'ai forcément oublié quelque chose pour accéder à cette vis mais je ne vois pas!!
Est ce quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Et y a t il une solution ? Même sur la doc d'atelier, je n'ai qu'un éclaté qui ne me dit pas comment faire...
Merci pour vos réponses !!
Bruno
Brun's
Voilà la photo de la fameuse
Voilà la photo de la fameuse vis
sous ce lien j'ai mis procédure démontage carburateur
https://we.tl/t-873s8MEZgQ
et une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=GhcPgISv_BU
Brun's
Bonsoir et un grand merci !!!
Je n'aurai pas pensé a démonter le collecteur d'admission directement !!
