BONJOUR
JE suis nouveau dans la navigation et le forum
je viens d acheter un bateau et deux moteurs identique sauf les cv
1 mercury 40 cv et un 1 mercury super america 25 cv les deux en 4 cylindre deux temps
il semblerai que la version 25 cv soit une version modifier du 40 cv
la question : quelle modif est à faire pour paser le 25 cv en 40 cv
le 25 est dans état neuf alors que le 40 cv sur le bateau fonctionne mais est plus usagé
merci pour vos réponse à un jeune navigateur de 70 a............
modif moteur
La transformation d'un moteur pour augmenter la puissance est difficile ,dans la mesure du changement de différentes piéces ,et ,il faut bien le dire d'un résultat incertain pour un non pro.
Carburateur avec changement gicleurs ,boite à clapets , changement de l'hélice ect....
La différence de cylindrée entre le 25 et le 40 me laisse songeur par ailleurs!
Le 25 est dans un état neuf : vendez le !
le 40 est plus usagé : vendez le si possible !
et voyez à acheter un moteur neuf de 40ou 50 cv neuf en quatre temps .
modif moteur
merci pour votre réponse je vais y réfléchir
cependant il semblerai que le 25 cv en réalité est un 40cv bridé pour le marché Italien
habitant et ayant acheté le bateau en corse je me posai la question à savoir si il ne viendrai
de chez nos voisin Italien
d autre part étant mécanicien de métier les modifs ne me dérangent pas vraiment
je vais cogiter votre réponse encore
MERCI
MERCI
- barbe bleu
voir avec les numéros moteur si il y a des différences sur les blocs moteur avec les vues éclatées.
savoir si cylindrée identique?
moteur 40 cv 25cv super america
bonjour et merci
je vais vous joindre trois photos 1 du 40cv le plus sale et 2 du 25 cv
- barbe bleu
La vache
... ils tournent ces moteurs?
bon celui-là est moins pire...
quand tu démontes le bas du capot moteur, sur un des cotés moteur tu as une pastille avec le numéro moteur frappé dessus...
pour les vendrent il faudrait déjà être sur qu'ils sont utilisable sinon valeur vraiment très faible...
La vache
... ils tournent ces moteurs?bon celui-là est moins pire...
TYPE DE MOTEUR
merci je vais regarder si je trouve le n° à l endroit indiqué
de toutes façons je ne compte pas les vendres
je vais me faire la main avec ces moteurs et après on verra
