Je sollicite votre aide concernant mon moteur mercruiser 4,3l mpi totalisant seulement 149heures avec bougies neuve et batterie neuve.
Il démarrait au quart de tour jusqu’a Présent et après 2jours de pluie énorme je reviens sur mon bateau et là il ne démarre plus.
J’ai fais venir un Mecano qui a regardé et qui n’a rien trouvé, il a branché la balise qui elle aussi n’a signalé aucuns problèmes. Il a pensé à un manque de voltage car au démarre 8volt seulement du coup j’ai chargé ma batterie et toujours pareil, j’ai branché un demarrareur électrique et toujours pareil il ne démarre pas.
Il y a bien le bip de démarrage , Le démarreur tourne, la pompe à essence aussi!
Je sèche pouvez vous m’aider s’il vous plaît?
Merci d’avance
Moteur mercruiser 4,3l mpi ne démarre plus
- barbe bleu
si il y a de la batterie, que le démareur tourne, que l'essence arrive "jusque dans les cylindres
tu ne nous dis pas ce qu'il en est de l'allumage?
as tu des étincelles aux bougies?
(je ne connais pas ce moteur pour info donc juste des pistes à explorer)
moteur mpi... j'en déduit donc injection...donc surement pourvu de pompe haute pression et basse pression...(à confirmer)
ton mécano a t-il contrôlé ces pressions?
la pompe peut tourner mais ne pas délivrer asser de pression.
donc perso je contrôlerais dans l'ordre...
- si allumage aux bougies... si ok
- arrivée essence... si ok
- contrôle pression de pompe...si ok (je sèche
- si courroie distribution contrôler le calage(rappel... avant de me [Image externe indisponible : https://imgfast.net/users/1312/34/19/36/smiles/1730071555.gif] je ne connais pas ce moteur)
)- si courroie distribution contrôler le calage(rappel... avant de me [Image externe indisponible : https://imgfast.net/users/1312/34/19/36/smiles/1730071555.gif] je ne connais pas ce moteur)
Salut Fred,
Salut Fred,
concernant l’allumage le Mecano a testé avec un appareil pour savoir si le courant arrive bien il m’a dit ok! Je vérifierai l’etincelle maintenant tu as raison.
concernant l'arrivé d’essence il m’a Dit qu’il a regardé et que l’essence arrive bien mais je sais pas s’il a vérifier jusqu’au cylindre je vais lui demander.
il n’a pas vérifié les pressions non je vais lui demander de faire ça également.
merci en tout cas de ton aide. Je te tiens au courant lorsqu’il a fait ça demain ou après demain.
PAM
PAM
« les sécurités des poignets » c’est à dire? Mon Mecano a vérifier, il n’y a pas de sécurité de démarrage sur la poignée d’accélération car il m’a dit que lors du changement de moteur il n’ont pas changé la poignée et n’ont pas branché ces sécurités. Il m’a dit en revanche de faire attention pour le démarrage de bien vérifier que je suis au point mort sinon ça peut faire drôle mais en aucuns cas il m’a dit que ça peut être un problème pour la mise en route du moteur surtout qu’il démarrait bien jusque là...
D’apres Le Mecano qui est
D’apres Le Mecano qui est revenu hier après avoir testé tout ça serai le démarreur qui est mort malgré qu’il tourne! Il enverrai pas assez d’electeicite à l’injecteur qui du coup n’aurai pas l’ordre de démarrer! Est ce possible?
merci d’avance
merci d’avance
Bonjour et merci de votre
Bonjour et merci de votre aide.
il à teste l’arrivz Électrique et ça fonctionne mais d’apres Lui c’zst Le démarreur malgré qu’il tourne est ce possible?
merci d’vanace
merci d’vanace
Je vous ai fais une liste
Je vous ai fais une liste détaillé justement de tous les points et contrôle que le Mecano a effectué.
