Réservoir white shark 175
CédricWS
Message par CédricWS »
Bonjour à tous, je possède un white shark 175 qui fonctionne par une nourrice à essence et non pas par le réservoir d’origiqne. L’ancien propriétaire m’avait dit que le réservoir d’origine condensait. J’aimerai savoir s’il est possible de changer le réservoir d’origine sur ce modèle de bateau...
merci d’avance
faudrait d abord savoir ou est situé le réservoir fixe
je pense également que celui d origine devrait etre en inox
aprés y a t il possibilitée d accés facilement sans tout cassé?
et en dernier prenez les mesures de celui ci
dans le commerce il y a tout de sorte de réservoir
Et surtout , mettre un bon
Et surtout , mettre un bon filtre décanteur avec bol transparent
et facilement visible ( même en navigation ) , donc .. pas "planqué"
aux fins fonds d'un coffre inaccessible .....
Etudier d'ou vient cette eau
- nable peu étanche
- mise à l' air permettant à de l' eau de pénéter dans le reservoir
- condensation ...
C'est de l 'eau douce ou de l' eau de mer ?
Bref, question à creuser ....
C'est quand meme dommage d'avoir un réservoir fixe
et de ne pas pouvoir l' utiliser .....
Message par barbe bleu »
et surtout peut-être qu'il condense car l'ancien proprio ne mettait que 20 litres par 20 litres et avait toujours le réservoir moitié vide et même pendant l'hivernage...
mais oui priorité au filtre décanteur comme dit skiwake
CédricWS
le problème justement c’est que je ne sais pas exactement où se situe le réservoir, j’ai envoyé deux mails à White Shark mais pas de réponse.
Ma solution serait de découper le pont à 10 cm du bord et de le déposer entièrement et de le refibrer une fois examiné le réservoir
56al41
Message par 56al41 »
Je me permet de rentre dans votre fil, pour vous dire que le reservoir sur le white shark  175 ,est sous la console,dans le planché
ALAIN
