Mercury 50cv 2T 3cyl Bruit étrange et cale ...!
Vous semblez ne pas posséder une grande expérience du moteur?
Bien entendu nul ne peut etre un spécialiste dans tous les domaines ,mais en écrivant que la cause pouvait venir du coupe circuit dans le boitier de cde des gazs ,cela incite à démonter ce dernier pour voir l'état des cosses ,car un peu d'eau suffit pour mettre à la masse le moteur et le bruit serait en fait  la coupure immédiate du circuit électrique.
Donc nous parlons bien du boitier extérieur au moteur!
En conclusion le spécialiste devrait trouver la panne rapidement si le probléme est bien électrique et ceci en moins d'une heure ,.(alors pourquoi se priver ,)
Un bruit de bielle ou de roulement à aiguilles est caractéristique sans démontage également.
Aprés il s'agit d'une  évaluation de remise en état si probléme dans ce cas.
Bonne réflexion .
gwallln
Merci barbe bleu, l'allumage
Message par gwallln »
Merci barbe bleu, l'allumage  des bougies c'est vu, l'allumage électronique effectivement j'y ai pensé, ça peut se controler ?
gwallln
Merci oyster, oui j'ai une
Merci oyster, oui j'ai une méconnaissance totale de la mécanique, enfintrès limité dirons-nous, mais j'essye de comprendre ... ! le boitier commande des gazs a été démonté, rien de ce côté, j'en ai d'ailleurs profité pour le nettoyer et graisser ! Idem pour le coupe circuit que j'avais changé au printemps, par contre j'avais vidangé l'ambase et j'ai un doute, je vais vérifier demain matin, j'avais rempli par le haut, d'ailleurs pourquoi le faire par le bas, ça a une incidence particulière ? Bref je vais vérifier mon niveau, c'est peut être incohérent ce que je raconte, mais j'essaye d'éliminer les causes même si celà n'a pas de rapport ! :-/
lors du remplissage de lhuile pour embase
le remplissage se fait toujours par le bas,afin de retier l air , boulon du haut démonté pour voir apparaitre l huile
 j utilise une pompe à placer sur le bidon pas oublier l adaptateur pour le moteur
pour l huile bient vérifier le model
gwallln
Merci mjacques, c'est fait
Merci mjacques, c'est fait mais manuelement, un peu de perte en enlevant l'embout, j'ai complété par le haut ... !
Bruno Ligné
Message par Bruno Ligné »
Si ça peut vous interressez j'ai un moteur complet avec cables et commande.
