Direction assistée mercruiser 4.3 mpi
Julien0947
Message par Julien0947 »
Bonjour ,
j'ai fais l'acquisition d'un Maxum 2000sr3 avec moteur mercruiqer 4.3 moi et embase bravo 1
probleme la direction est dur j'ai pensé au câble mais j'ai désaccouplé du vérin et le volant tourne très bien.
comment savoir si c'est la pompe ou le vérin le problème ? liquide marron je vais le purger et remettre du neuf mais est ce que cela peut arranger ?
merci de vos réponse
Bonjour Julien
Bonjour Julien
Je pense que tu devrais avoir pas mal
de réponses en visualisant ces vidéos
https://youtu.be/TJkCajRSxN4
et
https://youtu.be/Dxts2x5k2Mg
A noter que le même gars a fait
d'autres vidéos très bien expliquées
sur le moteur
https://youtu.be/GpMEWf6nbQo
sur une pompe a essence HS
https://youtu.be/HvrZWUegdaE
Forumement
Michel
P.S. : cela dit, notre ami Michel / Papito  Image  Image
pourrait avoir de la doc à te fournir ... Image
Message par papito »
sous ce lien vous trouverez de la documentation
https://we.tl/t-wQjcTiUKAGH4dAaZ
Valable jusqu'au 13/06
Merci Michel !
Merci Michel ! Image
Beaucoup de travail  et de
Beaucoup de travail  et de compétence  pour un inboard  qui nécessite lorsque le temps manque de faire chauffer la carte bleu .!...
Chapeau bien bas  et respect  pour  prendre la main sur un tel démontage  ou  la creation d'outils  est une épreuve complémentaire  indispensable  pour  ne pas savoir en fait  dans combien d'heures  pour terminer avec des bonnes piéces le remontage .?.
La video avant karcher  fait penser que tout est possible pour un remontage ,mais que rien n'est certain pour un démontage sans problémes ...............
Alors  CHAPEAU ,  car seul la victoire est jolie.
Georges.
Julien0947
Merci de vos réponse
je viens de désaccoupler l'embase du vérin de direction elle tourne librement
remplacement liquide et purge le problème persiste
donc c'est soit le vérin ou la pompe de direction comment les tester?
