voila mon moteur evinrude 25 cv 2 temp 1989
a la pissette au niveau du fu qui crache de l'eau tiede presque chaude
mais il y a aussi un tuyaux qui sort du moteur
ou l'eau s'ort abondamment
mais celle ci est froide.
eau pissette fu crache tiede a chaude
eau tuyaux moteur froide , est ce normal ?
aujourdhui j'ai fait 30min de ballade
a la fin j'ai enlever le capot
pour toucher le moteur
certains endroit etait limite brulant
d'autres non
par contre bougies brulante
des avis ?
renseignements pissette
Il serait bien dans un
Il serait bien dans un premier temps de vérifier les thermostats.
je verifie demain
je verifie demain
mais est ce que le tuyaux sort de l'eau froide d'origine ?
La pissette sous la cuvette
La pissette sous la cuvette est un témoin de fonctionnement de la pompe à eau , en principe c'est de l'eau pratiquement froide car elle vient de la turbine avant de faire le tour du Moteur .
Par l'orifice sur le Fut il y sort des gazes échappement et de l'eau de refroidissement ayant déja refroidi le moteur donc elle est plus ou moins chaude .
ok donc pompe a eau
ok donc pompe a eau fonctionne bien
mais moteur chaud a certains endroit
notament bougies brulantes
normal apres 30 min plein gaz ?
Je reste sur mon idée des
Je reste sur mon idée des thermostats, s'ils ne s'ouvrent pas, l'eau rejetée reste froide et le moteur est brûlant.
hum interessant mais a la
hum interessant mais a la pissette l'eau est chaude
il y a juste au tuyaux quel est froide
je demonte ce matin et test sa
resultat thermostat
resultat thermostat
rempli de sel
et une patte cassé sur les 2
rempli de sel
Ben voilà ! remets du neuf et
Ben voilà ! remets du neuf et il y aura certainement du changement !
Si jamais rinçé aprés chaque
Si jamais rinçé aprés chaque navigation et vu l'age du moteur 1989 peut etre culasse bien bouchée aussi! !
