absence de courant au demarrage de moteur YAMAHA 50CV 2 temps
je vous mets les éclatées pour un 60 FET
https://we.tl/aLEXuQATXZ
ci joint références pour un  60 FET
Voici l'ensemble   stator du
Message par goby »
Voici l'ensemble   stator du yam 60 F  de 1989
 Sur ce modele Il y a 3 capteurs  +  2 bobines
 le tiens est-il identique ?
http://www.eym.fr/cariboost_files/70B-1989-196H3300E1.pdf
 Attention exterieurement les   700 cc  se ressemblent  presque à 100° avec les  850cc
si tu met une photo du tiens ou l'on voit le couvercle du thermostat  je te dirai si c'est  un  700 ou 850cc
et aussi dit moi  ce qui est gravé   sur le bloc moteur  coté  bougie , à gauche de la culasse
 exemple  6H3
mjacques a écrit :
Message par goby »
      m jacques
ton lien  n'est pas pour un 60F de 1989
mais pour  un  50 ou 60 ou 70  plus recent  avec CDI à avance variable ce que n'a pas DOM APLE
effectivement j ai fais une gourde
merci à Goby pour avoir rectifiée
