A effectuer en fin de chaine d'allumage donc sur les 3 bobines haute tension pour controller si elles sont alimentées en tension ,Il faut un multimetre spécial pour leture de la tension de crete en DVA ,mais si pas dispo pour commencer tu met ton multimetre standart en Alternatif et tension sur 600V si lecture bien trop faible régler sur 400 ou 200V ,
Sur le primaire de la bobine brancher le multimetre sur le fil qui vient du CDI et sur la masse moteur,
régler sur ALTERNATIF et faire tourner le moteur au démareur et lire la valeur,
La lecture ne va pas etre stable des pics hauts et bas et meme fausse car c'est une tension de Crete en DVA , mais ça dira si tension ou pas .
Avec un multimetre en DVA il devrait y avoir environ 125 DVA
Ensuite si tu as soudé la partie centrale du volant moteur/ clavette sans repere il faut controler ,car surement à dessouder et à repositionner:
En haut du moteur devant les carbus et tout contre le volant moteur et un peu à gauche tu as ce qu'on appelle le point fixe et qui sert pour le controle allumage à la lampe strobo , c'est une petite patte en inox en forme de pointe fixée par une vis ,surtout n'y touche pas car cela va servir pour le réglage. du PMH.du cylindre N°1 (du haut)
A condition bien sur que ce point fixe soit dans sa position d'origine .car il est démontable et réglable .
Enleve la bougie du haut ,prend une Pige de 20cm environ rentre là dans l'orifice bougie et met la en butée sur le piston et maintiens la pige en appui en faisant tourner le volant moteur à la main dans le SENS HORAIRE jusqu'à ce que la pige soit PIL POIL au PLUS HAUT , une fois en haut débrouille toi de faire un repere sur la pige et la culasse et tourne le volant moteur à l' ENVERS en sens anti horaire pour faire descendre le piston/ la pige de 3,23 mm + ou - 0,28 mm car l'explosion doit se faire un poil avant que le piston soit en haut au maxi ,une fois cela fait ne bouge pas le volant moteur,
( Travail trés précis à effectuer , moi j'ai un comparateur spécial qui se visse à la place de la bougie il a une pige mobile sur ressort ce qui fait varier l'aiguille du cadran gradué )
Donc sur un Moteur qui est OK en faisant ce controle la pointe de la fleche du point fixe doit se trouver sur le 0° de TDC1 ,donc sur le Grand trait qui se trouve entre TD et C1 . Voir photo ci jointe du volant moteur qui a des graduations gravées dessus
Ce ne sera pas le cas sur ton moteur je pense puisque tu as désolidarisé le centre du volant moteur donc la partie recevant la clavette et ressoudé sans l'avoir repére .
Donc à dessouder et repositionner correctement
Pour info :
Chaque graduation correspond à 2° d'avance
Donc sur la droite c'est ATDC gradué jusqu'à 10° pour le controle ralenti à la strobo il faut 7° + ou - 1°
et sur la gauche c'est BTDC gradué jusqu'à 30° mais pour le ontrole haut régime à la strobo il faut 22° + ou - 1°
ATTENTION Avant de toucher ressouder le volant moteur faut me dire l'année du moteur et son N° de Serie car les parametres peuvent changer .
et me dire aussi si ta as bien le CDI à Avance variable, facile de le voir car sur le CDI il y a une biellette
Ensuite par sécurité il faudra controler l'avance à la strobo
