Bonjour:
Il y a de l'air dans le circuit ,mais la poire fonctionne ....
Cela peut paraitre simple pour un deux temps ,mais voila il s'agit d'un quatre temps avec injecteurs filtres ,préfiltres .....
Sans rire de la situation pour identifier la cause mettre la nourrice plus haut que le moteur en observant si vous avez toujours des bulles d'air ,ce qui reviendrait à identifier le mauvais fonctionnement de la pompe ?
Prendre un extincteur .
moteur honda bf30 qui ne fonctionne que lorsque on appuie sur la poire d amorcage
- barbe bleu
dl60 a écrit :
dl60 a écrit :
sinon pour répondre à fabien c'est un filtre d'origine qui semble correspondre aux dimensions prévues vu qu'il bien calé dans son emplacement.
entre temps j'ai aussi purgé les cuves des carbus.
le problème semble du coup concerner le bas régime
gicleurs de ralenti peut être?
la petite galère en plus: pas de revendeur honda dans le coin....
peut-être tout simplement la nécessité d'un passage des carbu au bac ultrasons...
qu'est ce qui a été fait pour l'entretien moteur?
Merci pour votre aide voilà
Merci pour votre aide voilà ce qui a était fait lors de la révision
- fabiogolf13
deja sur la facture on voit que carburateur n'a pas été demonté (à part la cuve) et pas de nettoyage indiqué/facturé .... ni de changement des joints...
si le professionnel l avait fait sans le facturer il vous l aurez dit
nettoyage carbu/gicleur et changement pochette de joints si cela n a pas été fait
j'ai pu tester le bateau ce
j'ai pu tester le bateau ce week end, tout est ok j'ai fait plus de deux heures de navigation sans problème.
d'après lui les carbus n'étaient pas très propres.
cela a un certain cout mais je ne m'en sors pas trop mal il n'y a pas de pièces à changer.
40Kmh max avec 4 personnes.
Merci à tous.
Merci à tous.
(sans sujet)
[Image externe indisponible : http://dl60.fr/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_2495_REDIM.jpg][Image externe indisponible : http://dl60.fr/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__essais_moteur_2494_REDIM.jpg][Image externe indisponible : http://dl60.fr/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__essais_moteur_2493_REDIM.jpg]
vu l'état de la chevelure
vu l'état de la chevelure aucun risque mais j'en ai perdu ma casquette :-)
mais c'est corrigé!
pour la bateau tout est au point, reste la remorque que je vais remplacer car trop juste vu le poids final de l'engin.[Image externe indisponible : http://www.dl60.fr/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__installation_du_pare_brise_2519.jpg]
mais c'est corrigé!
