bonjour ,
suite a l achat de l utramar 420 qui possede un moteur Mercury 2t 40elo.
je voudrais y ajouter un petit moteur de 6cv de secours sur chaise qui pourrait ausi me servir
pour la traine mais je ne sais pas du tout si je dois chercher un moteur avec un abre court ou long
ou XL meme .
autres question , au niveau su positionnement ,l helice doit etre a la meme hauteur que celle du moteur
pricipal ?
au besoin je peut mettre un photo de l arriere du bateau .
merci d avance pour vos reponse
moteur de secours arbre long ou court
Pour le choix entre un arbre long ou un arbre court cela dépend sur quoi vous allez fixer ce moteur de secours.
Si c'est sur une chaise, il faudra sans doute un arbre long, surtout si vous utlisez ce moteur à la taîne. Cela permettra de fixer le moteur assez haut sur le tableau arrière et pouvoir le manipuler plus facilement.
Pour la hauteur de l'hélice, il faut qu'elle soit suffisament basse pour rester efficace malgré les mouvements du bateau et de l'équipage, mais elle n'a pas besoi d'être aussi basse que celle du moteur principal. Surtout que vous n'allez pas déjauger avec cette puissance.
Cordialement,
Hervé
Cordialement,
Hervé
