hélice
Non pas de limiteur sur mon
Non pas de limiteur sur mon moteur et je garde ce régime en vitesse de croisière. ...
Et j y arrive très vite sans problème. ..
il faut savoir quel est ton souhait ...
Avoir de la "peche" au démarrage pour sortir rapidement
un mono skieur
Faire plutot de la balade à un régime économique en
consommant peu ?
Quel est ton programme ?
Quel est ton boat ?
Quel est son chargement habituel
( équipage et matériel ) ?
Parce que ... si tu prends 56oo tours seul
mais qu' en temps normal tu navigues plus chargé...
le regime moteur maxi doit alors etre plus proche
des recommandations constructeur ....
On est le plus souvent à 3 ... on fait de tout avec ce bateau... balade en méditerrané, wake,ski et bouée.
Le bateau fait 680kg moteur compris et j ai un moteur 2 temps de 120cv
Ah oui Ok c'est toi qui a le
Ah oui Ok c'est toi qui a le Force 120 cv
Tu as une bonne puissance vu le poids assez leger du bateau
Et une belle hélice Inox
Et oui c est moi et j en suis tjs très content. .. contrairement aux avis sur différents forum jamais eu de soucis et tjs démarre du premier coup même après 6 mois d inactivité. .. c est un des derniers sortis avant que la marque ne disparaisse complètement donc il a quand même bénéficie de quelques améliorations de chez mercury
Oui il est possible de
S'il n'est pas indiqué sur l'hélice il est possible de calculer le pas d'une hélice standard avec un appareil spécial ou avec ces formules:
http://www.passionpechebateau.fr/index.php?topic=705.msg12245#msg12245
http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1769
http://www.miniflotte.net/divers/prop/prop5.htm
J'en ai rajouté une
J'en ai rajouté une
http://www.mercruiserparts
Vues éclatées des Moteurs FORCE
http://www.mercruiserparts.com/selectModels3.asp?type_id=FORC
merci Goby
surn les 2 Docs En page 14
surn les 2 Docs En page 14 il est noté mélange huile / essence = 25/1 ----- 4% c'est ton dosage ?
https://docs.google.com/file/d/0B-7SbuWqLaTPWXNVVjdwNjdLMHM/edit?pli=1
http://reinsmith.net/gallery/boating/documents/Force_85-125_HP_Outboard_Owners_Manual.pdf
la doc utilisateur
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/MERCURY__FORCE_75_90_120_HP_Instruktsiya_po_ustanovke_lodochnyh_motorov.pdf
De la doc technique Force et Chrisler
http://www.marinemechanic.com/chrysler/chrysler.htm
la doc utilisateur
http://reinsmith.net/gallery/boating/documents/Force_85-125_HP_Outboard_...
la doc utilisateur
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/MERCURY__FORCE_75_90_120_HP_...
Non je met 2%...les docs dont tu mets les liens sont pour les 125cv qui etaient des chrysler.
Mon moteur est un 120cv de 97 cad un des derniers forces commercialise par Mercury... et c est un 4 cylindres ... pas un 3 comme sur les 125cv
