moteur johnson 115 cv de 2003
madeloc
Merci Goby,
Message par madeloc »
Merci Goby,
j 'ais trouvé ce que je cherchais pas directement avec tes liens mais dans le site de maxrules
              Tu as un
Message par goby »
 Sur Master Tech /maxrull  en principe il n'y a pas de schémas  de cablage  pour ton  johnson  de  2003
 Seulement pour les anciens Moteurs jusqu'en 1989
Sur ton moteur de  2003           Tu as un allumage  OIS 2000  ???
Si ton compte tour et charge batterie ne fonctionne pas   ce pourrait etre la bobine  d'éclairage / charge batterie dans le stator qui serait HS
Il en sort 1 fil en  courant alternatif qui va direct sur la cosse des poles/impulsions du compte tour
 et  un autre  aussi en alternatif qui va direct au redresseur
 Donc les   elements qui sont en panne sur ton moteur
 dans le stator il y a aussi  la bobine d'allumage   elle aussi en  alternatif mais que pour le systeme allumage
