capteur de vitesse sur yamaha f70
Christian REYNE
Message par Christian REYNE »
je suis équipé sur un Cap Ferret 550 open de 2008 d'un moteur F70 Yamaha de 2012 et des
instruments Yamaha digitaux 6Y8, compteurs ronds compte tours et compteur de vitesse et de
gestion carburant.
Le compteur vitesse gestion carburant affiche bien toutes les données carburant mais rien sur la
vitesse. J'ai bien des difficutés à obtenir des infos par le biais du réseaux Yamaha. Il semblerait
que le capteur de vitesse soit optionnel sur le moteur et qu'il existe un kit Yamaha. Comment
vérifier que le moteur en est équipé même si il est fort probable que non. Ce kit est il documenté
pour son montage.
Merci, cordialement Christian.
La solution de facilité et trop honéreuse pour ma bourse serait bien entendu de faire appel
à un concessionnaire Yamaha.
 Tous les  compteurs de
Message par goby »
 Tous les  compteurs de vitesse  fonctionnent  par la pression d'air  canalisée par une durite ,
 Cette durite souple   est  branché sur ton compteur (donc controle si elle a été posée ) et l'autre
 extrémité de cette durite est branchée  sur une petite tétine qui se trouve sur une petite
 durite qui sort  de ton embase à la jonction Fut / Embase .
  En principe  ton  F70 doit avoir ce bout de durite d'origine,mais parfois elle a été  enlevée
 ou sa fixation  sur une tétine sur l'embase  a été cassé .
 De toute façon tu peux remplacer  cela  par un  tube  PITOT à fixer au bas de ton tableau
  arierre.
 Donc la prise d'air  pour ton compteur  peut se faire soit sur le raccord origine du  moteur,
 soit au  moyen  de la piece  à fixer en bas  à l'ariere  du  bateau , , cette piece est vendue
 dans tous les ships  Nautiques  avec le mode d'emploi pour la pose , controle déja si la
 durite a bien été  installé  jusqu'à ton compteur  en meme temps que le faisceau electrique
 sinon pas facile  de la poser ensuite  si la goulotte  a un petit diametre.
 Peu  importe  la Marque  de la piece   c'est standard .
angelo13
Bonjour a tous
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Le capteur s'achete chez Yamaha et s'installe a l'arrière du moteur  il y a deja tout les branchements de prévu .. tube avec un T pour raccordement sur tuyau et prise electronique Hub sur le capteur ..... si je me souviens bien sa coute pas trop cher et sa correspond bien a ma vitesse GPS  ....
Il y a plein de petite option a rajouter j'ai voulu mettre aussi l'indicateur pression Turbine en psi mais on m'a conseillé de changé la Turbine tout les 3 a 4 ans maxi et sa ne sert a rien ce capteur ...
J'ai un F60 le F70 a peut-etre évolué aussi ..
Amicalement
