dt 50 suzuki
mjacques a écrit :
mjacques a écrit :
des nouvelles?
Merci de l intérêt
en attente des pièces commandé
ALAIN
Bien ,me revoila
Bien ,me revoila
Desolé pour l'attente,probleme de santé pour mon collegue
Ont a changer les consommables,une batterie neuve et il a pété du premier coup
il ratatouille un peu,mais pas pu le faire chauffer la turbine n'est pas la bonne
Du coup y voit ça la semaine prochaine
Merci encore MJacques pour les docs
Je vous tient au jus de l'avancer des travaux,en esperant que ça va aller plus vite
A Puls Alain
A Puls Alain
[Image externe indisponible : https://i.postimg.cc/L63LLS0j/20220628-111258.jpg]Bonjour
Ont a mis la turbine neuve,remis l'embase,a force ont a prit le coup
passé de l'air comprimé dans tout les trous ,
Mis en route,et toujours pas de pissete
L'eau sort plus part l'echappement et pas mal
Pourtant il refroidit bien partout
Laissé tourné 20mn dans le fut avec du produit plus haut que la plaque anti ventilation
Voila pour aujourd'hui
A plus Alain
A plus Alain
Bonjour parfois il arrive que
Bonjour parfois il arrive que le petit tuyau extérieur indicant la marche de la pompe soit obstrué
si tout va bien
lorsque vous demontez l'embase
essayez de bricoler un tuyau d'arrosage sur la remontée d'eau normalement un tuyau cuivre
celui qui va vers le bloc
si tout va bien
Merci pour ta reponse
oui nous avons fait toutça,et l'eau monte bien dans le bloc et dans la culasse
je ne connait pas le sens de circulation de l'eau dans ce moteur
Comme le chemin de la pissete
J'ai souflé au compresseur dans le tuyau de la pissete,on entend l'air circulé
Ont la fait tourné 20mn et il refroidissé bien
Ce qui m'interpel le plus c'est que l'eau ressort abondement par l'echapementAlain
- fabiogolf13
le thermostat bloqué peut empêcher la circulation de l eau vers la pissette à vérifier
Merci de ta reponse
Merci de ta reponse
mais ont a changer le thermostat
La turbine ,la plaque ,le joint
Le pire c'est qu'il refroidit bien
Alain
Alain
- fabiogolf13
Alors la pissette est bouchée
Alors la pissette est bouchée qq part ....
il faut lui insérer un p'tit cable fin type cable frein vélo ( tout à la fois souple et suffisamment rigide) servant de furet pour trouver le bouchon
Oui ça aussi c'est fait
J'ai passé l'air dans la pissete,et ont entendait bien l'air circuler
C'est pour ça que je comprend pas
Alain
Alain
