suite mercuiser v6 qui demarre toujours pas
fox22
salut
Message par fox22 »
salut
Non le moteur n'a pas fait ça en plus je l'avais viré à la main avant et ce n'est pas de l'eau dans mon carter d'huile mais bien de l'essence grosse odeur et fait test de la tache sur papier buvar ça c'est imparrable. j'ai demandé à un pote ça lui ai déjà arriver avec un problème d'allumage étant donné que l'on continu d'injecter de l'essence surtout les V6 gourmand comme il ni a pas de combustion l'essence descend tranquillement entre chemise et segment c'est pas la même viscosité que l'huile et je ne pense pas que mes segments soient cuits car j'aurrais certainement commencé à consommer de l,huile la saison dernière. Mais bon semaine prochaine si Ar Nautik passe je lui demanderai de commencer par prendre les compressions.
Et concernant les 3 ou 4 gouttes sur les bougies c'est de l'essence et pas de l'eau Oouf!!
mick
Re
Message par barbe bleu »
Re
ok le truc étrange c'est que 2cm de plus sur le niveau ça fait beaucoup d'essence....
fox22
oui peut être moins que 2 cm
Message par fox22 »
oui peut être moins que 2 cm mais sur pas une goutte d'eau car fait les tests avec la valise du bateau de mon boulot je travail dans la marine marchande et que de l'huile et de l'essence sur et certain
mick
fox22
Help si quelqu un a une vue
Message par fox22 »
Help si quelqu un a une vue détaillée de carbu pour v6 mercruiser 4.3 litres je suis preneur car il faut absolument que je verifie mon pointeau car j ai l impression que l'essence continue de goutter dans mes cylindres
merci a vous
Mick
la marque du carbu?
fox22
salut
Message par fox22 »
salut
la ref que je trouve c'est SAE J1223 MARINE
Mick
fox22
Message par fox22 »
J'ai pris mes compression sur 5 cylindres entre 10.2 et 10.4 bar sauf sur 1 j'ai trouvé 9 bar mais bon un peu fossé car j'ai eu du mal à fixer l'appareil à cause tuyau d'eau même 9 je suis dans les normes car normes données entre 8,5 et et 9,5 en théorie. J'ai aussi commencé le démontage de mon carbu à petit pas je vais commander le kit sans tarder j'ai l'impression qu'il y a une pièce bloquée sous le ressort à côté de la cuve je pense qu'en dessous se trouve ce fameux pointeau ? Sinon via mon boulot j'ai appelé le chantier des sables d'olones sans citer de noms et si pointeau bloqué essence a gogo dans carter et pas de démmarrage car bougie plus que noyez avant allumage a ce qui parrait ça serait la maladie des carbus après hivernage. Pour l'instant cela ressemble beaucoup à mon cas affaire à suivre
mick
fox22 a écrit :
salut
Mick
je suis pas sure car mon anglais est approximatif... à voir si ça ressemble à ton carbu
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150428052039.JPG]
fox22
Message par fox22 »
c'est le bon je commande le kit sous peu mais déjà hier le flotteur m'avais l'air coincé position milieu mais ça été vite il est retombé direct et pour les compressions tu en penses quoi elles sont bonnes à mon avis
mick
