Tohatsu Tldi 115cv Pb alarme continue
yannouche29
Message par yannouche29 »
Après test du coupe circuit, il s'avère qu'il n'est pas rsponsable de cette panne!
D'autres idées?
yannouche29
Je viens de vérifier et c'est ni l'un ni l'autre!?
Je pense à un problème de boitier électronique mais comment en être certain, avant d'en commander un?
Merci pour ton aide
Message par papito »
afin de pouvoir controler les sécurités
je vous mets sous ce lien les schémas de votre moteur
https://we.tl/t-fsivc9xEeD
yannouche29
Bonsoir Pepito,
Bonsoir Pepito,
Le doc que tu m as envoyé à l air extra.... mais peux tu m expliquer comme je peux tester ces sécurités ?
meca85
Si tu as un bip qui sonne en
Message par meca85 »
Si tu as un bip qui sonne en continu, c'est que tu as un capteur ou quelque chose qui pose porblème.
Donc pour l'instant sans l'avoir trouvé à quoi ca correspond, ton moteur fonctionne bien et ton CDI/ECU ?? (boitier electronique) fonctionne aussi.
il faut identifier la raison du bip/alarme.
Sous ce lien vous trouverez de la documentation pour votre moteur
https://we.tl/t-MuIb7QBFcp
yannouche29
Bonsoir j ai bien réussi à
Bonsoir j ai bien réussi à contrôler ces diverses sécurités, mais ma question portait sur le second fichier que vous m avez envoyé avec tous les plans electriques
meca85
En cherchant un peu, TLDI est
En cherchant un peu, TLDI est un injection donc ECU
Tu as une prise de diagnostique pour comprendre la panne comme sur les voiture ou via ton compteur en faisant une certaine manipulation.
regarde cette doc tu dois pouvoir nous dire ce qu'il se passe :
https://www.manualslib.com/manual/1048750/Tohatsu-Tldi-40.html?page=159#manual
quels sont vos questions concernant les schémas?
yannouche29
Je ne sais pas comment utiliser les schémas pour vérifier les différentes sécurités
Dsl
