pas d allumage moteur mariner 2temps 2cylindre 40cv
Bonjour, mon moteur qui n à pas tourner depuis 2 ou 3 ans ne veut plu démarrer j ai changé les bougies il a démarré pendant 5 seconde puis calé et redémarrer pendant 3 seconde environ et maintenant plus rien j ai testé les deux fils orange et noir qui arrive à la bobine en actionnant le démarreur j ai du courant qui arrive mais pas d étincelle au bougie donc j ai acheté 2bobines d occasions chez yamaha et toujours pareil si quelqu'un peut m aidé merci
Oups désolé mon moteur à
Oups désolé mon moteur à démarré ce midi par contre la pisseuse ne fonctionne pas j ai démonté le tuyau qui va de la pissette extérieur au bloc mais pas d eau qui sort mais de l air si quelqu'un peut m éclairé sur le problème merci
Bonsoir, Dans quelles conditions vous avez allumé votre moteur: dans un bidon, avec oreillettes ou en mer? Parce que dans tous les cas il faut que la pompe à eau soit complètement immergée . Si le niveau d'eau est correct (15 à 20 cm au dessus de la plaque anti cavitation), cela pourrait provenir d'une turbine hors d'usage ou d'un circuit d'eau obstrué. Il est bon ,avant de tenter un quelconque démontage, de vérifier au toucher si le moteur ne chauffe pas.
Bonsoir je l ai démarrer
Bonsoir je l ai démarrer dans un petit bidon et le niveau d eau et juste au niveau de la plaque anti cavitation logiquement l eau est aspiré par les petites grilles en dessous de la plaque anti cavitation ?
il faut plus d'eau dans
il faut plus d'eau dans le bac au moins 20 / 30 cm au dessus de la jonction embase/fut
Désolé mais je comprends
Désolé mais je comprends pas l eau est bien aspiré par la pompe au niveau des petites grilles ou l on mets les oreilles de rinçage ? Donc si mon niveau d eau est au dessus sa doit fonctionner ?
Bonjour Avec les
Avec les oreillettes; c'est la pression du robinet qui fait monter l'eau jusqu'à la pompe. Je dirais qu'il n'y a pas d'aspiration mais plutôt un refoulement de l'eau vers le haut, et pour que l'eau soit refoulée , il faut qu'elle soit présente dans la pompe.
Ok pour la pression avec les
Ok pour la pression avec les oreilles mais dans mon cas avec ma bassine du moment où mon niveau d eau est au dessus des ouïe la pompe doit fonctionner ?
- barbe bleu
Salut Ta pompe se trouve
Ta pompe se trouve juste sous la plaque anti-cavitation donc quand ton moteur est dans l'eau le niveau d'eau est naturellement au dessus donc ta pompe refoule l'eau.
Avec les oreilles c'est la pression qui fait monter l'eau vers la pompe.
Donc avec ton bac l'eau doit être au dessus de la plaque anti-cavitation.
(à mon avis^^)
(à mon avis^^)
Bonjour Petite précision
Petite précision pour Barbe Bleu: La pompe se situe au dessus et non dessous la plaque anti cavitation et celle-ci doit être recouverte d'au moins 15 à 20 cm d'eau.
salut
salut
