EVINRUDE 150
GEORGES5
EVINRUDE 150
Message par GEORGES5 »
Bjr
​je n arrive plus a demarrer mon moteur (evinrude 150 ocean pro)
​j ai verifié l arrivée d essence c est ok
j ai demontée une bougie et action sur le demarreur , je ne vois pas d etincelle
d ou cela peut il provenir ?
cdt
Message par barbe bleu »
Première piste ---> coupe circuit homme à la mer peut-être défectueux
evinrude
Deuxiéme piste : capuchon anti parasite n'ayant plus le contact entre le fil conducteur et la partie qui recoit la tete (vis) de la bougie suite à une coupure entre ses deux éléments.
vérification avec un controleur de rigueur.
ci joint control que vous pourriez faire
https://we.tl/OaR2OOBsrX
GEORGES5
MERCI JE VAIS ESSAYER CE WEEK
MERCI JE VAIS ESSAYER CE WEEK END
boston13
Message par boston13 »
Y a t'il de l'allumage sur les autres bougies?
Les fils de bougie sur ce type de moteur ont une ame en carbone, pas en cuivre, les embouts sont sertis.
S'il n'y a aucun allumage sur les 6 cylindres:
-contacteur a clé défectueux, pour le vérifier
       -enlever le carter de protection entre le volant moteur et le boitier électronique
       -débrancher la prise reliant les fils électriques venant du faisceau de commande moteur tout en laissant le connecteur reliant les fils venant de sous le volant moteur
       -lancer le moteur en shuntant le relais de démarreur, si le contacteur est défecteur alors l'allumage devrait revenir
-mauvaises masses du boitier électronique
-boitier électronique défectueux, pièce irréparable
-Capteur de position de vilebrequin défectieux, pièce irréparable
ces deux dernières pièces sont impossibles à tester autrement qu'en les comparant avec des neuves.
Ces deux pièces se changent en même temps.
La documentation technique de mjacques ne correspond en aucun point à votre moteur.
GEORGES5
Evinrude 150 vc
Merci pour les infos
je teste tous ces elements le week end prochain
cdt
